- Device Model
- asus
- Serial Number
- s1nocv04vo7502b
Asus vivobook x1605z X1403za mainboard R3.1 bıos lazım
problem anlaşıldı Minipro T866CS de 25R128Esig chipi desteklemiyor dosyayı tam olarak yazmıyor sizde minipro T866CS için güncel yazılım bulunurmu xgeco.com da bulamadımBu BIOS dosyası test edilmiş ve çalışan bir dosyadır
Cihazınız 5V ve 3.3V gibi "bekleme" voltajlarına sahip olmasına rağmen açılmıyorsa, bu genellikle tetikleme devresinde, güç kontrol entegre devresinde (IO) veya anakart üzerindeki çevresel bileşenlerde kısa devre veya arıza olduğunu gösterir. İşte ana güç devrelerinin (örneğin 12V) çalışmasını engelleyen bazı temel durumlar: Çevresel Kısa Devre: Bağlı cihazlardan birinde (fan, sensör, motor vb.) veya USB portlarında meydana gelen kısa devre, sistemin açılmasını (güç iyi sinyalini almasını) engelleyebilir. Güç Düğmesi Arızası: Düğmeye basıldığında ilgili entegre devreye (Süper I/O veya işlemci) voltaj iletilmezse, sistem tetiklenmez. Güç IC veya Regülatör Arızası: 3.3V ve 5V üretiliyor olsa da, sistemi besleyecek olan ana güç regülatörleri veya tetikleme IC'leri arızalı olabilir.
unfortunately we don't have update for Minipro programmer deviceThe problem is understood: the Minipro T866CS doesn't support the 25R128Esig chip; it doesn't write the file completely. Do you have an updated firmware for the Minipro T866CS? I couldn't find one on xgeco.com.
